kas geriau
parašyta 2012.11.09 11:34
Kaip manot kas geriau?
Tikslas vienas, kuo geriau atausinti reduktoriu.
Pasirinkimai du.
1: Spoono magick'as http://www.gotuni...cts_id=297
2: ar patikrintas reikalas: cirkuliacinis tepalo siurblys ir radiatoriukas.
parašyta 2012.11.09 12:17
Pranešimai: 138
su siurbliu temperaturos atidavimas bus kurkas didesnis priklausomai kiek atausinti ir koki tepalo kieki.
parašyta 2012.11.09 13:07
O kokie kainu skirtumai? |
parašyta 2012.11.09 13:34
tepalo siurblys ~850lt. radiatorius ~500lt. Slangos ~200lt. Antgaliai ~250lt. Dar gal kokie laikikliai ir viso gaunas ~2000lt.
Spoon 1000$ bet gal galima bandyti kopijuoti. Nezine ar gautusi, ir nezine ar gerai ausintu.
Bet pliusas tai svoris, paprastumas, patikimumas.
parašyta 2012.11.10 15:03
Pranešimai: 138
tai viska galima apskaiciuoti. tau vistiek vaziuot reik ribota laika. pagal tepalo turi ir ausinimo plota manau tranporto teoretikai tau paskaiciuos jei issiverti su dabartiniu reduktoriu. ant ribos. tai spoon`o kopijos manau pilnai uzteks. ne i lemana vaziuosi  |
parašyta 2012.11.10 17:24
nepamirskim kad pas tave lygus dugnas, srauto vistiek pristabdo kuris ausina, tai spoon ausinima sudejus vistiek dar srautus reiktu ziuret bei temp pasimatuot.
as manau rinkciaus siurbliuko varianta, bet neziureciau i xtros kainas, galima juk gerokai pigiau
reduktoriaus temp daviklis yra jau? |
parašyta 2012.11.12 07:53
nieko nera, tik laidai atvesti
MTB o tai kur dar ziuret ? ebay ?
parašyta 2012.11.12 14:24
kazka dar radau http://www.tune2win.com/index.php/diy_tech/differential_and_transmission_cooler_install/
Redagavo WooD 2012.11.12 14:30
parašyta 2012.11.13 06:49
Spoon yra spoon.. o ir kainu skirtumai nekazka  |
parašyta 2012.11.14 08:12
betkuris usa eshopas daliu ar net ir ebay, slangom pvz: http://www.summitracing.com/
jei terminai nespaudzia - tikrai sutaupyt galima. As beto turiu galimybe is usa parsiust be mokesciu. |
parašyta 2012.12.22 04:48
dar viena produkta radau:
www.evasivemotorsports.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=EM&Product_Code=EVS-AP-DIFF-HC&Category_Code=S2000-TRANS |
parašyta 2012.12.22 11:48
Imk is 200sx s13 tarkim europinio sumokesi max 100lt jis turi reduktoriaus ausinima siurbliuka radiatoriu o tavo kaip kit caras dek r200 diffa pusasius custom issorines granatas s2k palik jos amzinos vidinies nissanines isdros naujis slicus ir visxas ir nebebus problemu su diffu
