žvqkių pasirinkimas
| Aras |
parašyta 2015.05.25 18:47
Įstojo: 2014.06.21 13:50
Sveiki, kadangi netolygiai dirba variklis, o diagnostika rodo 2 cilindre "misfire" pries keičiant babina nusprendžiau pasikeisti žvakes:
lietuvos pardavėjai siūlo paprastas po 3 eurus, tačiau radau, kad oem eina platininės NGK (7772) PFR7G-11S, kaip upgreidą iridinės NGK (7746) IFR7G-11KS (info iš https://howtune.c...onda-s2000 ir truputis diskusijos http://honda-tech...g-2333623/ )
Laukiu nuomonių - pasilikti prie oem ar pasirinkt ale upgrade (tik neaisku kuom geriau) iridines. (variklis stock) |
parašyta 2015.05.26 08:59
As dejau platinines, problemu nera. Iridines sakio lyg ilgiau tarnauja, daugiau tai nezinau kuom jos geriau uz platinines. O siaip tai siulyciau det OEM, tai yra PFR7G-11S ir nesukti galvos. Lietuviu pardaveju neklausyk, nezino jie dazniausiai nieko apie S2000, tik is katalogu, o katalogai arba meluoja arba isvis ten S2000 nebuna.
parašyta 2015.05.26 10:02
Visiskai sutinku su Gariu. Kai as pirkau savo S2000 zvakes, tai siule visiskai kita zvake nei NGK rekomenduoja Tada liepiau uzsakyt platinines pagal NGK koda, tai ziurejo kreivai ir nepatenkintai, tarsi as jiem gyvenima sugrioviau  |
parašyta 2015.05.26 10:44
SPEC-NAZ parašė:
Gal nedavei uždirbt?
| Aras |
parašyta 2015.05.26 11:13
Lietuvos pardavejai jau man pasiule paprastas po 2 eurus uz vnt, is pradziu atrode labia kvaila, bet pasigooglinus paaiskejo, kad ne vienas uz balos su paprastom vaziuoja, tik keist reikia kas 10k, o ir pas mus sportui ctr ir itr (priklauso analogiskos zvakes) cat'as rekomenduoja paprastas.
Bet as jau viena karta turejau dziaugsma su prasuktu zvakes sriegiu, tai man nesinori daznai ju sukinet todel si variant atmeciau.
Kas del iridis vs platina tai as irgi teradau info kad skiriasi tik tarnavimo laikas ir kad oem platinines neatlaiko gamintojo nustatytu 100k myliu intervalo.
Issukes savases radau kad jos jau keistos (nors rida 70k) I iridines, is paziuros neblogo stovio, todel pradziai pabandysiu dar palikt senas zvakes ir pakeist tik babina, beje babinos tinka ne tik nuo s2k, bet ir ctr, accord/crv 2,4...
Benarsydamas dar radau galbut idomios info apie laisvu sukiu pulsavimo pasalinima - nuresetinus ir leidus susikalibravuoti kompui: saltam varikliui nuimti klema, po 15 min uzdeti, uzkurti ir leisti laisva eiga (be jokiu gazo paspaudimu) dirbti kol pilnai uzkais ir 3 kartus isijungs/issijungs ventiliatorius. - gal kazkas turit minciu - ar gali suveikti ar visiskas briedas |
parašyta 2015.05.26 12:15
Sportiniu režimu jei daug važinėji, tos paprastos greit sudegt turėtų, todėl tik Iridžio visada naudoju.
Dėl kompo kalibravimo dėl laisvų tai neišmanau, bet pačiam kompe laisvi rpm būna įvesta konstanta skaičiukas, o toliau tik mechaniniu būdu pareguliuoji varžtus, kad daugiau ar mažiau oro patektų ar pan.
parašyta 2015.05.26 14:56
Nera jokiu varztu laisvu reguliavimui, viska reguliuoja kompas idle air solenoid valve pagalba. Na pirminis gydymas ir butu nuresetint kompa ir praleisti learn procedura.
| Aras |
parašyta 2015.05.26 17:30
Procedura nepadejo, gal kas rekomenduos kas galetu nustatyti ir pasalinti sia beda (variklio vibracija laisvais sukiais, traukos trukumas)? p.s. patogiausia butu Kaune. |
parašyta 2015.05.26 21:57
Pranešimai: 138
gali atvaziuoti iki mano darbo kada. manau isspresim sita beda.
