TCT - grandines itempejas
Aras |
parašyta 2015.06.01 08:13
Įstojo: 2014.06.21 13:50
Pradejo barsketi grandijos itempejas, pasiskaitinejus s2ki.com - pasirodo dazna beda, beskaitinedamas radau kelias iseitis:
1) naujas oem - radau nemazai atsiliepimu kad jie tarnauja 10-30k myliu
2) naujas/restauruotas modifikuotas pzv billman2500 - kaina 2 x oem + ilgas siuntimas
3) restauracija smeliuojant (praktiskai vieninga nuomone kad labai laikinas dalykas)
4) restauracija padidinant tepalo padavimo kanala (radau info kad iki itempejo tepalo padavimo kanalas 2 kart didesnio diametro nei paciam itempejui ir kad ji padidinis issiprendzia beda - viskas atrodo grazu ir logiska, tik neapleidzia mintis, kad to pasekoje prarandamas tepalo slegis/debitas kazkurioje kitoje vietoje)
Gal kas susidure su sia beda ir ja issprende? |
Julius |
parašyta 2015.06.01 09:23
Pranešimai: 137
Pagal konstrukcija jis yra aklinas. ir necirkuliuojantis, tiesiog reikalingas slgegis sudaryti itempimui. neturetum prarasti pacio slegio ar srauto. i pagrindinius agregatus.
Garis |
parašyta 2015.06.01 12:34
Visu pirma reikia pasikeisti visus O-ringus, nes jie nuo senumo sumedėję ir leidžia tepalą. Na ir nusmėliuoti, arba bent jau su švytrinimo popierium pašiaušti. Aš pirkau naują, atlaikė jis man kokia 15k kilometrų ir vėl koncertas... Dabar su nusmėliuotu nuvariau jau apie 5k km, kolkas tyli.
Aras |
parašyta 2015.06.01 17:09
pirkai nauja oem ar kito gamintojo? |
Garis |
parašyta 2015.06.02 09:38
Nauja OEM
Aras |
parašyta 2015.06.10 19:56
Bėda pakolkas išspręsta minimaliomis sanaudomis:
1) pakeisti tepalai iš spėjama buvusio 10w30 mobilio į 5w40 liqui moly high tech - įtempejo garsas pamažėjo, bet nedingo
2) s2ki.com siūlomą alternatyvą smėliavimui - tepalo padavimo skylės didinimą (ta skylė originaliai buvo ~0.6-0,7mm, po tiuningo ~1 mm).
pakolkas nuo vakar pietų pravažiuota geras šimtelis km - jokių garsų |
Mantas |
parašyta 2015.08.19 11:25
Pranešimai: 112
Įstojo: 2014.08.21 12:37
Gari, kiek naujo OEM įtempėjo kaina?
Gal kas žino, kokia kaina norint visą grandinės keitimo komplektą užsisakyt iš Nippon? |
Garis |
parašyta 2015.08.19 11:50
Jei sužinosi parašyk ir čia, nes man jau irgi aktualu...
Aras |
parašyta 2015.08.24 06:49
kiek domejausi, pilni komplektai uz balos nuo 700-800 usd, o kodel galvojate kad jau laikas keisti, nes s2ki raso kad grandines kaip ir "nemirtingos" |
Garis |
parašyta 2015.08.25 06:24
Gal pakeitus grandinę ir kreipiančiąsias išsispręstu bėdos, nes man pvz. naujas TCT atlaikė ~10k km ir vėl koncertas... Restauruotas (nusmėliuotas) TCT atlaiko ~3k km... Kažkas nenormalaus.
Aras |
parašyta 2015.08.25 17:15
as su pradidinta tepalo padavimo skylute pravaziavau ar tik ~ 1k km, pakolkas garsu jokiu. Pridejus kas s2ki.com beda sprendziama dedant arba aftermarket itempeja arba restauruojant senaji - vienas is restauracijos budu butent didinti skylute ir atstatyti buvusi spyruokles stipruma (gal cia tik reklaminis triukas, kad neatrodytu taip paprasta) - pradedu galvot kad gal labiau padetu tepalo siurblio keitimas... |
dadabing |
parašyta 2015.10.14 12:46
Pranešimai: 20
Įstojo: 2014.03.18 02:35
Prasidejo ir pas mane koncertas.. again... Smeliuotas atlaike gal 1,5k km.. isimeciau dabar nauja OEM, pavyko gaut is UK uz 109 GBP.. zesim kaip laikys.. Bet rimtai kazkas nenormalaus su tais TCT :/
Redagavo dadabing 2015.10.15 12:20
Garis |
parašyta 2015.10.16 13:48
As pries pora savaiciu savo vel ardziau, padidinau tepalo skylute iki 1 mm ir pratampiau spyruokles, kolkas koncerto nera.
Aras |
parašyta 2016.07.28 13:48
Po tepimo kanalo pravaziavau jau apie 2.5k km, kaip ir jokiu neigiamu pozymiu nepastebeja. Gari, kaip tau sekas? |
Garis |
parašyta 2016.07.29 07:44
Man irgi susitvarke viskas, nebetrata niekas.
mik |
parašyta 2016.07.30 00:59
Pranešimai: 31
Įstojo: 2014.02.18 13:39
GENUINE HONDA CAM TIMING CHAIN TENSIONER TCT S2000 F20C
165 svarai+siuntimas
itempejas su grandine 225+siuntimas
GENUINE HONDA TIMING CHAIN GUIDE SET S2000 F20C
141svaras +siuntimas
Redagavo mik 2016.07.30 01:06
Polunosznik |
parašyta 2016.07.30 10:05
Pranešimai: 97
Įstojo: 2016.01.02 21:11
Mano pasirinkimas buvo toks:
BALLADE SPORTS TCT
$274.99 + siuntimas ir muitas
OEM TIMING CHAIN
£72.99 + siuntimas
OEM GUIDE SET
£94.99 + siuntimas |
mik |
parašyta 2016.07.30 10:34
Pranešimai: 31
Geros kainos is kur cia pirkai nes mano is Tegiwa |
Polunosznik |
parašyta 2016.07.31 12:03
Pranešimai: 97
mik parašė:
GENUINE HONDA TIMING CHAIN GUIDES S2000
HONDA S2000 AP1 AP2 1999-2009 F20C GENUINE TIMING CHAIN
Tiesa, kol kas tik pats itempeja pakeiciau, kad garsas dingtu. Nes kad grandine tvarkingai pakeist, reik galva nuiminet, o sitam reikia pasiruosti. Gal kas nors galetu isvardinti visas reikalingas tarpines, kurias reikia pakeisti, nuimant galva? |
